손전등 업계에서 출력 경쟁이 치열해지면서 10,000루멘은 이제 기술적 장벽이 아니라, 고성능 휴대용 라이트의 새로운 기준점이 되었습니다. 하지만 휴대 조명 분야의 선도 기업으로 인정받는 Olight에게 단순히 ‘5자리 수 루멘’을 달성하는 것만으로는 충분하지 않았습니다.v진짜 도전은 강력한 출력에 직관적인 조작, 실용적인 다재다능함, 사용자 중심의 설계를 결합하는 것이었습니다.
출력 그리고 다재다능함
10,000루멘급 제품 대부분은 크기와 발열 제어 때문에 하나의 고정된 빔 패턴만 제공합니다. Marauder Mini 2는 그 한계를 넘어, 넓은 범위를 밝히는 플러드 빔과 장거리 스포트라이트를 하나의 플랫폼에 담아냈습니다. 뿐만 아니라, 두 빔을 동시에 점등할 수 있어 상황 인식 능력이 크게 향상되었습니다. 또한 자연 시야를 방해하지 않는 향상된 레드 라이트, 손을 사용하는 작업 시 라이트를 기울일 필요 없이 정확히 작업 위치를 비춰주는 **하향 작업등(Task Light)**도 탑재했습니다. Marauder Mini 2는 단순히 ‘10,000루멘 라이트 그룹’에 들어가기 위해 만들어진 제품이 아닙니다. 그 기준을 이끌기 위해 설계된 제품입니다. 이 제품은 ‘출력이 얼마나 강하냐’ 못지않게 ‘그 파워를 어떻게 제어하느냐’를 보여주는 우위의 수준을 보여주며 산업을 선도합니다.
제어 인터페이스: 트리플 컨트롤 시스템
강력한 출력과 성능이 있어도 제어할 수 없다면 무슨 의미가 있을까요?
이 질문이 바로 Marauder Mini 2 설계 철학의 핵심입니다. Marauder Mini 2는 Olight가 ‘트리플 컨트롤 시스템’이라고 부르는 세 가지 조작 구성을 기반으로 만들어졌습니다. 이를 통해 의도적이며 직관적이고 한 손으로 조작 가능한 인터페이스를 제공합니다. 로터리 다이얼(Rotary Dial)은 90°만 돌리면 라이트가 잠금 해제되고, 배터리 잔량과 현재 밝기 단계가 표시됩니다. 다이얼을 돌리면 밝기가 부드럽고 정확하게 조절되며, 라이트를 켜기 전 미리 밝기를 설정할 수도 있습니다.
로터리 셀렉터: 명확함, 정밀함, 만족감
다섯 가지 라이트 구성은 회전 셀렉터로 선택합니다.
왼쪽으로 돌리면 → 하향 작업등(Task Light)
오른쪽으로 돌리면 → 레드 라이트(한층 넓어진 밝기 범위 지원)
중앙에 두면 → 메인 화이트 라이트
조작감이 명확하고 직관적이며 확실한 피드백을 제공합니다.
토글 스위치: 익숙하지만 강화된 성능
메인 라이트가 선택된 상태에서는 토글 스위치로 빔 패턴을 전환합니다. 위로 올리면 → 10,000루멘 플러드 빔. 넓은 시야각을 제공하면서도 중앙 밝기를 유지해, 축구장을 골대에서 골대까지 모두 비출 수 있을 정도의 광량을 제공합니다. 아래로 내리면 → 750m 스포트라이트. 원형 발광부와 비구면 렌즈를 통해 먼 거리의 목표물을 정확하고 선명하게 식별할 수 있습니다. 최저 밝기 기준 최대 30일의 런타임을 지원합니다.
중앙 위치 → 두 빔 동시 점등. 출력은 여러 LED에 분산되면서 약간 조정되지만, 실사용 효과는 명확합니다: 밤길을 하이빔 + 안개등 켠 상태로 운전하는 것처럼 시야 사각지대가 사라집니다. 이 인터페이스는 불필요하게 복잡하지 않습니다. 그저 깔끔하고 심플하게 되어 사용자가 사용하기 쉽게 설계되어있습니다.
내구성과 실용성
Marauder Mini 2는 업그레이드된 7,500mAh 교체식 배터리로 구동되며, 장시간 사용에 필요한 지속성을 제공합니다.
장시간 작업 환경에서는 배터리를 빠르게 교체해 계속 사용할 수 있고, 시간이 지나 배터리 성능이 떨어지더라도 배터리만 교체해 제품 수명을 유지할 수 있습니다.
충전 방식은 3가지 방법이 있습니다.
l 마그네틱 충전선(MCC): 일상 충전에 적합
l USB-C 포트 내장: 다양한 전원에서 충전 가능
l USB-C 기능을 겸한 스트랩(랜야드) 포함
→ 별도의 케이블이 없어도 언제든 충전 가능
제품 본체는 A6061-T6 항공 알루미늄으로 제작되었고, IPX8 등급 완전 방수, 미끄럼 방지 실리콘 그립으로 실사용 상황에서도 안정적인 그립감을 제공합니다.
최첨단의 기준
Marauder Mini 2는 고출력 손전등이 나아가야 할 방향을 새롭게 정의합니다. 출력은 더 이상 제한 요소가 아닙니다. 업계는 앞으로도 더 높은 루멘을 추구할 것입니다. 진짜 도전은 그 엄청난 출력이 예측 가능하고, 제어 가능하며, 즉각적으로 활용 가능한 형태로 전달되는 것입니다. 이 점에서 Marauder Mini 2는 분명히 다른 제품들과 차별화됩니다.
사용자는 단순한 물리 버튼 조작만으로 빔 패턴과 밝기를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 이는 업계의 새로운 기준을 ‘사용 목적에 맞게 실제로 활용할 수 있는 기능’으로 재해석한 것입니다. 출력은 어디에서나 만들어낼 수 있습니다. 그러나 모든 차이는 ‘제어력’에서 만들어집니다. 그 중심점에 Marauder mini 2 제품이 있습니다.
